Error 403: RELATIVE PATHS NOT PERMITTED
SUJET: Error 403: RELATIVE PATHS NOT PERMITTED
   03/01/12 à 12:03 #6039
casdyn
Depuis ce matin, lorsque j'insère une image sur un site Joomla 1.7, j'ai le message d'erreur : Error 403: RELATIVE PATHS NOT PERMITTED alors que tout fonctionnait correctement auparavant.
Je contourne le problème ainsi :
- désactivé JCE et activé Tiny MCE
- inséré mes images
- activé JCE et désactivé Tiny MCE
- repris la mise en forme des images avec JCE.
Quelle peut être l'origine de ce problème ?
   04/01/12 à 13:23 #6047
 Re: Error 403: RELATIVE PATHS NOT PERMITTED
Y a-t-il eu des changements sur le site ?
Si cela fonctionne avec TinyMCE et pas JCE c'est probablement le paramètres qui permet d'attribuer un chemin relatif aux images qui pose problème.
Il faudrait vérifier en le désactivant.
A vérifier également si ce paramètre est activé dans Tiny, si oui alors c'est un problème de JCE, si non, c'est un problème de chemin dans le fichier configuration.php ou de serveur.
   17/04/12 à 19:16 #6526
Doude37
www.do-design.fr
Bonjour Mihaly,
je viens d'avoir le même PB.
Tout fonctionnait nickel et puis en mode modif de la même page ???? Error 403: RELATIVE PATHS NOT PERMITTED lors de la demande d'insertion d'une image.
Bref JCE a perdu le chemin des répertoires/fichiers.
Pour tests, j'ai désinstallé JCE puis réinstallation, Nettoyé le cache, purgé le cache expiré, rien n'y fait... PB identique
Par contre création d'un lien sur un mot vers une image... le chemin des répertoires/fichiers est OK
Joomla 2.5.4 - JCE 2.0.21
J'avoue que ça me perturbe
Si t'as une idée géniale...
Amicalement
Didier :o)
www.do-design.fr
" Vivons simplement pour que d'autres puissent simplement vivre "
- GANDHI -
" La liberté des autres étend la mienne à l'infini "
- BAKOUNINE -
   18/04/12 à 14:21 #6528
Doude37
www.do-design.fr
Ayé j'ai trouvé, du moins ça marche pour mon cas :
Je travaille sous Firefox 11.00 et donc supprimer l'historique en cochant toutes les cases... et mirakeul retour vers le Futur
Joomlasquieusement
Didier
Amicalement
Didier :o)
www.do-design.fr
- GANDHI -
- BAKOUNINE -
   19/04/12 à 15:36 #6534
Sans doute un conflit de librairie mis dans le cache du navigateur
Merci de l'info
   24/04/12 à 19:14 #6587
nsvge
 Re:Error 403: RELATIVE PATHS NOT PERMITTED
Pour ma part pareil avec IE9 et FireFox 11, et cela m'arrive depuis ce matin alors que je n'ai rien changé...pareil sur 3 sites en même temps. comprend rien même aprés avoir nettoyer le cache.
