Editions des emoticones
SUJET: Editions des emoticones
   28/07/08 à 14:04 #1582
JJB
j'aimerais savoir s'il y a possibilité d'éditer les smileys utilisés sous JCE.
Pour la petite histoire j'utilise une template avec un effet transparent et lorsque j'utilise un emoticone celui laisse apparaitre un petit contour blanc. J'aimerais donc les éditer afin de pouvoir faire disparaitre celui-ci, et pourquoi pas rajouter des smileys perso.
   28/07/08 à 14:45 #1583
 Re:Editions des emoticones
Les émoticônes sont dans le répertoire :
plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/emotions/img
Attention, comme le plugin a été installé depuis Joomla! par le port 80, que le FTP fonctionne avec le port 21 (en général), il faut utiliser un outil comme JoomlaXplorer (Joomla! 1.0.x) ou Extplorer (Joomla! 1.5.x) pour pouvoir modifier les fichiers. Vous pouvez mettre les droits en CHMOD 777 sur les icônes de sorte que vous puissiez les changer depuis le FTP.
   28/07/08 à 16:49 #1584
JJB
ok merci pour l'info et surtout la rapidité de l'info. Je regarde cela au plus vite et ferais un commentaire si tout se passe bien ou un nouvel appel au secours dans le cas contraire:laugh:
