exportation db local problème espace balise p
SUJET: exportation db local problème espace balise p
   10/04/09 à 15:43 #2823
mfalla
tout d'abord, félicitation pour cet éditeur! Je trouve qu'il est vraiment bien fait et qu'il mériterait d'être installé de base dans joomla. Pour ma part je l'installe par défaut dans tous les sites que je crée.
Après quelques recherches sur google et sur ce forum, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
J'utilise com_jce_152_FR-EN et plg_jce_152_FR-EN. Dans la configuration > Formatage/Styles > Nouvelle ligne, j'utilise "paragraphe".
Donc ça me fait bien des <p> </p> lorsque je fais un enter dans la console.
Cependant, lorsque j'exporte ma DB local vers un serveur quelconque via phpMyAdmin, mon article est le même que celui de la base en local à l'exception de l'espace entre les <p> </p> qui fait une espèce de tabulation bizarre. (j'ai eu le même problème sur plusieurs serveurs d'où l'utilisation de "serveur quelconque" )
De ce fait, mon <p> </p> ne rentre plus en compte et je perds ma mise en page (tous mes retours sautent et les éléments se collent l'un l'autre).
Pour palier à cela, j'ouvre mon article sur le serveur en ligne via la console d'édition d'article de joomla (et JCE) et je ne fais que réenregistrer mon article et la l'espacement se retransforme correctement.
Le problème est que si j'ai un site avec 200 articles, ca devient un peu fou de réouvrir et réenregistrer chaque article via la console de joomla.
Je me permets de pauser cette question ici car je n'ai jamais eu de problème avec la console de base de joomla.
Y-a-t-il quelque chose à cocher dans la configuration? Je n'ai pas le goût de forcer des &nbsp; sur tous mes enter.
Dois-je faire une manipulation spéciale lors de mon exportation vers phpMyAdmin ?
(Chose étrange: je ne comprends pas pourquoi les espaces entre les mots fonctionnent et pas celui dans la balise <p> </p> )
Si vous aviez une idée. Merci d'avance.
   10/04/09 à 16:38 #2824
mfalla
 Re:exportation db local problème espace balise p
Voici un complément d'informations sur les tests que j'ai effectué.
J'ai réenregistré mon texte dans tinymce et il force des &nbsp; dans les p donc comme ceci <p>&nbsp;</p> au lieu de <p> </p>.
Ce qui évidemment règle le problème.
Cependant après enregistrement d'un texte via JCE, <p> </p> fonctionne dans mon navigateur. Donc ce n'est pas un problème d'affichage de navigateur mais bien un problème d'encodage du caractère " " lors de l'exportation de la db via phpMyAdmin.
Y-a-t-il une solution à cela? Peut-on forcer l'écriture de <p>&nbsp;</p> au lieu de <p> </p> via la console JCE ?
   10/04/09 à 20:00 #2828
Si tu choisis dans la configuration de JCE -> Nettoyage du code -> Type d'encodage -> "Nommé", tu auras les espaces qui s'afficheront en dur avec le "&nbsp;".
Sinon, effectivement, dans la base de données les espaces entre les paragraphes sont des espaces normaux.
Quand tu sauves ta BD, sauve aussi de manière individuelle la table "content" qui contient les articles.
Ouvre ce fichier avec un traitement de texte et tu fais un "Rechercher/remplacer" de <p> </p> par <p>&nbsp;</p>.
Remplace ensuite sur ton nouveau site le contenu de cette table avec celui que tu as modifié.
   14/04/09 à 15:36 #2839
mfalla
Bonjour et merci pour ta réponse si rapide.
Pour que le formatage nommé fonctionne, je suppose qu'il faut que j'active le nettoyage HTML ?
Qu'est que cela peut entrainer comme conséquences ?
Je l'essayerai lors de mon prochain export de base.
La deuxième solution est une solution à laquelle j'avais pensé mais il faut avouer qu'elle est un peu longue a exécuter lorsque l'on se retrouve a effectuer souvent des transferts.
Merci encore!
   16/04/09 à 19:06 #2854
Non, le nettoyage HTML corrige les balises non fermées ou doublées inutilement, il ne va pas interagir avec cette forme d'encodage des espaces.
Par contre cette solution est ok pour de nouveaux contenus ou ceux existant après édition, suffit d'ouvrir et d'enregistrer. Les contenus existants ne vont pas se corriger tout seul dans la base de données.
Tu peux aussi faire un remplacement automatique par une requête SQL directement dans la table de contenu.
Je ne la connais pas par cœur, il te faudrait faire une recherche à ce sujet.
   16/04/09 à 19:12 #2857
mfalla
Merci, le Type d'encodage -> "Nommé" fonctionne très bien.
Je vois qu'il pousse les &nbsp; et donc lors de l'exportation-importation via phpmyadmin, tout tient très bien. Et comme je ne tiens pas absolument à ce que cela écrive <p> </p>, c'est tparfait pour moi.
Merci pour ton feedback, je ferai un commentaire positif concernant ton composant ainsi que sur ton aide sur joomla. Si tu veux que j'en dépose autre part, n'hésites pas.
