probleme d'install du plugin
SUJET: probleme d'install du plugin
   22/04/09 à 07:53 #2875
ordisport
je suis sous joomla 1.5.10. je rencontre des problèmes d'affichage de mon site sous IE, www.champ-saint-pere.fr, j'ai donc décidé de mettre à jour ma version de JCE (j'ai lu qu'il y avait une version pour 1.5.10).
J'obtenais plein de messages d'erreurs en essayant d'installer JCE depuis Joomla après avoir désinstalle rma version précédente. J'ai donc fait le tri par FTP en supprimant dans admin, components e tplugins/editors les dossiers JCE (je sais , je n'aurai eut être pas du ).
J'ai pu installer le composant sans problèmes, mais quand j'installer le plugin, j'ai ce message d'erreur :
Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #1 is not an array in /var/www/.../libraries/joomla/installer/helper.php on line 142
Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /var/www/...../libraries/joomla/installer/helper.php on line 142
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/.../libraries/joomla/installer/helper.php on line 187
Une aide pour m'aider à résoudre ce problème ?
Merci d'avance à tous.
Cordialement.
ordisport
   24/04/09 à 17:35 #2883
 Re:probleme d'install du plugin
il est possible que l'installation ne s'est pas faite correctement.
Personnellement je tenterai une désinstallation complète depuis l'admin, en allant ensuite vérifier que tous les fichiers ont bien été supprimés, fichiers langue compris (voir le tuto compris dans le pack en téléchargement par ce site).
Ensuite j'installerai le composant normalement puisqu'il ne pose pas de problèmes, étant beaucoup plus léger, puis j'enverrai l'ensemble de l'archive du plugin dans le dossier "plugins > editors" du site.
En allant ensuite dans le composant, il est possible "d'installer" le plugin depuis le panneau de contrôle, de sorte que les tables soient écrites dans la base de données et le plugin déclaré dans Joomla!
Redites-moi si jamais.
   25/04/09 à 12:19 #2890
ordisport
mercid e vos conseils. J'ai bien essayé votre méthode, mais quand j'essaie d'installer le plugin depuis la panneau de contrôle, j'ai un message me disant juqstement que le plugin n'est pas installé, je ne peux donc rien faire de plus.
Ai-je mal compris quelque chose dans vos conseils ?
Merci.
ordisport
   25/04/09 à 14:40 #2893
En l'ayant mis dans son répertoire, un nouveau bouton doit apparaitre dans le panneau de contrôle du composant vous permettant de faire l'installation (voir la page 20 du tutoriel d'installation :www.sarki.ch/jce15/index.php/telecharger/voir-details/documentations- j...nstallation-de-jce15)
   25/04/09 à 15:23 #2894
ordisport
RE,
c'est moi qui suis trop c.... En fait, j'avais dans un premier temps envoyé le fichier encore zippé. Après avoir réfléchi (comme quoi ça sert ) j'ai dézippé le dans le répertoire correspondant et comme vous le précisiez, un nouveau bouton est apparu qui permet d'installer le plugin.
Tout fonctionne....
ordisport.
