mettre une infos bulle sur une zone imagemap
SUJET: mettre une infos bulle sur une zone imagemap
   06/01/10 à 17:24 #3551
micker
Rédacteur Expert
hello voila j'ai un bandeau avec des zone réative en image map
je voudrai mettre des infos bulles sur les parties réactives
voici le code
Code :
<img usemap="#imgmap20091218133425" alt="bandeau" src="images/stories/ bandeau.jpg" width="730" height="240" />
<map id="imgmap2009123121013" name="imgmap2009123121013">
<area shape="rect" alt="la création" coords="60,21,212,135" class="jce tooltip" title="Entrée Création" href="index.php? option=com_content&amp;view=article&amp;id=33&amp;Itemid=26" />
Merci par avnce
   09/01/10 à 12:59 #3562
 Re:mettre une infos bulle sur une zone imagemap
Le code est ok, je ne comprends pas ta question.
Par contre sur IE selon la vesrion, si tu as plusieurs zones dans la même image, il se peut que le changement d'une bulle à l'autre ne fonctionne pas correctement.
   12/01/10 à 08:21 #3568
micker
Rédacteur Expert
le truc c'est que cela ne fonctionne pas sous ff suis je dans l'erreur ?
c'est pas possible peu être ?
Merci pour ton aide
   27/01/10 à 21:20 #3587
Normalement cela devrait être ok, car FF utilise la balise alt et IE la title...
