SUJET: Problème IE8
   11/03/11 à 16:56 #4530
jcmasse
 Problème IE8
Joomla 1.5.21
JCE Version du Composant 1.5.7.9 FR
JCE Version du Plugin 1.5.7.9 FR
je viens de lire le post concernant le problème avec IE8.
J'ai donc réalisé les maj du composant et du plugin le problème reste le même.
Dans le gestionnaire d'image les boutons "Nouveau dossier" et "Envoyer sur le serveur" ne sont plus actifs.
J'ai également "Le gestionnaire d'images étendu 1.5.7.4" et lui n'affiche même plus les dossiers ni les images du serveur.
Merci pour votre aide car la je ne sais plus quoi faire.
   11/03/11 à 17:35 #4531
 Re: Problème IE8
Première chose il faut vider le cache du navigateur car les scripts ont été mis à jour.
Ensuite, est-ce que la "Compression GZip" dans la configuration de JCE a été activée ?
Si oui, il faut la désactiver et la réactiver, car tant que ce n'est pas fait JCE continue à charger les scripts qui sont dans le fichier compressé créé par cette fonction.
Redites-moi
   11/03/11 à 17:45 #4532
jcmasse
 Re:Problème IE8
J'ai bien vidé le cache de mon navigateur, je l'ai même refermé puis relancer après la manipulation.
la fonction GZip n'est pas validé
merci pour votre aide
   17/03/11 à 03:25 #4553
 Re:Problème IE8
Désolé, mais comme je n'arrive pas à reproduire ton bug je ne peux t'aider.
A voir si une autre extensions peut créer un conflit ou s'il n'y a rien d'autres d'installé, quand est apparu le bug, bref, plus d'info pour cerner le problème
