Problème de balise HTML dans éditeur WYSIWYG
SUJET: Problème de balise HTML dans éditeur WYSIWYG
   28/11/11 à 15:56 #5873
Alexis
Je sais pas si je poste au bon endroit, si c'est pas le cas, veuillez m'en excuser.
Dans le composant utilisateur j'ai rajouté un champ WYSIWIG dans le but de pouvoir donner des informations personnelles à chaque utilisateur. Mon problème est que lors que j'enregistre mes modifications, toutes les balises HTML disparaissent, que se soit le mise en page, gras, couleurs, ... ou les images, les liens,... Alors que quand je passe par la BDD tout se passe bien. Mais je voudrais justement éviter de rentrer le code HTML dans la BDD.
Cela fait deux jours que je suis sur ce problème.
Merci de votre aide..
   28/11/11 à 23:25 #5878
 Re: Problème de balise HTML dans éditeur WYSIWYG
Il faut aller dans la Gestion des articles cliquer sur le bouton Paramètres.
Dans l'onglet Filtres de texte, il faut mettre Aucun au groupe Joomla utilisé.
Il faut aller ensuite dans le profil JCE, vérifier que l'insertion de code soit autorisé dans les paramètres du profil utilisé.
   29/11/11 à 11:28 #5883
Alexis
En allant dans les paramètres de la gestion des articles, et en modifiant le filtre, mon problème n'est toujours pas résolu.
Avez-vous une autre idée ?
   08/12/11 à 15:50 #5910
Il faut également vérifier dans la configuration du groupe JCE utilisé que l'insertion de code soit autorisée ; cochez toutes les valeurs correspondantes à vos besoins.
Cela dit je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, si c'est dans les paramètres de la fiche de contact, car il n'y a pas d'éditeur dans les paramètre de l'utilisateur.
