Probleme affichage de la barre de menu
SUJET: Probleme affichage de la barre de menu
   16/01/08 à 14:27 #581
STILLMAN
J'ai installer votre package sans problème apparent JCE 1.18 FR complet sur Joomla 1.0.13 (patchè, index.php et joomla.php), et je rencontre le problème suivant :
Je l'ai dèclarè comme éditeur par défaut (administration du site et pour chaque utilisateur).
J'ai effectuè une sèrie de test en utilisant IE7, Opèra 9.25 et FF 2.0.0.11
Si je me connecte en tant qu'administrateur dans le but de modifier un article avec IE7 ou Opera :
- La barre de menu ne s'affiche pas par contre le choix "Show/Hide" et prèsent mais pas actif (alors que je devrais être en version française puisque dèclarès en tant que telle dans la config de JCE) ?
- De plus apparait dans la fenêtre de saisie mon texte implèmenter avec le code html ?
Alors que tout semble fonctionner correctement avec FF.
A la vue du problème rencontrè, j'ai dèsinstaller et rèinstaller proprement (en suivant les procèdures trouvèes dans votre forum)
Vider le cache des naviguateurs en cause, changement de template etc, etc...
Rien n'y fait !!! Je ne comprends pas pourquoi ?
N'ètant pas un spècialiste du dèveloppement, je sollicite votre aide pour trouver une solution à mon problème car la majoritè des "futurs" visiteurs du site en dèveloppement utilisent principalement IE.
Merci pour votre aide.
Dernière édition: 04/12/08 à 13:37 Par YRrT_mihaly.Raison: svp, pas d'apostrophe dans les titres des sujets (pour moteurs de recherche)
   16/01/08 à 17:55 #582
STILLMAN
 Re:Probleme d'affichage de la barre de menu
Après moult tet, il semblerait que le fait de dèactiviter la compression Gzip dans le panneau de config de JCE rèsolve le problème d'affichage que je rencontrais avec IE ou Opera.
Si vous avez d'autres suggestions, elles sont les bienvenues car cela rest qu'un paliatif temporaire.
Merci à tous
   17/01/08 à 14:04 #584
Salut STILLMAN,
Info intéressante qui amèneront certainement une solution à quelques-un qui ont postés des messages à ce sujet.
Les mises à jour du mambot 1.6 et + ont réglés ce problème pour la plupart.
Personnellement, je fais des tests sur différents navigateurs dont IE 6 qui pose le plus de problèmes.
De mon côté, je n'ai pas de problèmes entre JCE et IE.
Conclusion :
Si tu dis avoir essayé avec différents templates, je ne vois que trois causes possibles :
  • Un paramétrage de IE
  • Un conflit avec une autre extension
  • Une restriction des scripts autorisés par l'hébergeur, n'étant pas toujours les mêmes pour IE, Firefox ou autres. Cela me semble toutefois peu probable
Ce serait effectivement intéressant si quelqu'un à d'autres solutions.
Bonne suite à toi
Un message de Shikamaru donne un lien sur outil intéressant, permettant d'installer plusieurs versions de IE inférieur à la version 7 (pas d'écritures dans la base de registres).
Sur un site "Initiés Web", la majorité des visiteurs sont en général sur Firefox.
Mais sur un site "Grand Public", le 40% environs des visiteurs sont encore sur IE6 (ne pouvant mettre à jour car ne possédant une licence Windows enregistrée). Dans certains cas, ils sont le public cible !
   18/01/08 à 13:16 #587
STILLMAN
Bonjour mihaly et merci pour la rèponse et le lien sur cet utilitaire de test pour les diffèrentes versions IE.
Concernant les 3 hypothèses avancèes, voici mon avis après vèrificaton, je prècise que je suis un novice donc loin d'être un expert en dèveloppement n'ayant pas de connaissances prècise sur le sujet. Bref, je dèbute et j'apprends au fur et à mesure en dècouvrant les problèmes un par un :
1- paramètrage de IE : c'est une voie possible mais cela serait liè uniquement au paramètrage du template, non ???
2- un conflit avec une extension : cela serait il possible qu'il y ait un conflit avec Joomfish (je pense à celui la parceque suite au lien donnè, j'ai poussè un peu mes recherches et surtout sur la validation des templates par des outils comme Web developer et total validator et il ressort un petit problème rècurent sur l'identication de langues) Suis je sur la bonne voie ? je ne sais pas.
3- Une restriction des ­script­s autorisés par l'hébergeur, je suis d'accord avec vous, c'est peu probable ! je suis chez Ovh et ils m'ont confirmè que je n'ètais pas limitè à ce niveau.
Est-ce que la dèfinition du DOCTYPE peut interfèrer JCE dans l'affichage dans IE ????
Voila ou j'en suis à ce jour et ne manquerais pas de vous tenir informè de mon état d'avancement sur le problème en espèrant par ailleurs qu'un membre de la communautè ai une idèe une suggestion pour m'aider à voir dans quelle sens je peux diriger mes recherches.
Merci à tous
   22/01/08 à 12:15 #595
Hello Stillman,
Un problème de paramétrage dans IE n'est pas lié au template.
Il faudrait :
  • Effectuer un test sur une autre machine avec IE
    Si le problème persiste, cela n'est pas dû au paramétrage de IE
  • Effectuer un test avec un autre template
    Si le problème persiste, cela n'es pas dû non plus au template
Reste alors le conflit avec une autre extension...
Personnellement j'utilise Joom!Fish avec JCE sur des sites et ne rencontre pas de problème...
Je n'ai hélas pas d'autres directions à proposer.
Bonne suite !
   08/02/08 à 06:19 #624
thamer
J'ai exactement le même problème que tu as cité:
Avant, il marchait très bien et depuis quelques jours, il ne s'affiche plus, je n'ai que l'éditeur de base joomla.
J'ai bien regardé dans mon profil (Editeur=JCE) et dans la configuration du site (Editeur par défaut=JCE).
Avant de le perdre, je ne sais pas si ca a un rapport mais j'ai créé des formulaires artform et j'ai donc desactivé mon editeur wysiwyg.
En fait je sais que l'editeur se lance car je vois la commande show/hide (inactif) qui n'apparait pas dans l'editeur classique non wysiwyg. Donc c'est que c'est la barre d'outil qui n'apparait pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Help please:silly:
