mihaly écrit:
Sur un serveur distant vous devez avoir un chemin bien plus long que simplement /var/logs
Il faut copier le chemin complet jusqu'Ã .../var/ et le recoller.
Mais normalement, avec les dernières versions de Joomla! 1.5, le chemin est déjà spécifié dans le champ "Installer depuis un dossier" avec à la fin "tmp"
Dans votre cas il suffit de remplacer "tmp" par "jce_temp" si ce dernier est à la racine du site.
1° Effectivement
en local avec la dernière version 1.5.8 de Joomla, le chemin est indiqué par défaut dans l'installeur "
Installer à partir du dossier".
Cependant, le chemin se résume à "
/tmp" dans l'installeur Joomla du
site en ligne.
Par rapport au chemin "
/var/logs" dans le champ "
Chemin vers le dossier Logs" du
site en ligne, celui-ci est spécifié tel quel : "
/var/logs". Je n'ai apporté aucune modification.
2° Une
question supplémentaire concernant la décompression du fichier "
com_jce_150_FR-EN.zip", ce dernier doit être décompressé avec l'option "
Extraire ici" ou "
Extraire vers com_jce_150_FR-EN" ?. Dans ce dernier cas, il existe un sous-répertoire à "
com_jce_150_FR-EN", qui s'appelle également "
com_jce_150_FR-EN".
Merci pour votre aide
