Pb : erreur en fin d'installation, "function call"
SUJET: Pb : erreur en fin d'installation, "function call"
   09/03/09 à 09:35 #2649
axelian57
j'ai tenté en suivant la méthode normale (zip envoyé et installé) et en transférant par ftp le composant.
j'ai après quelques secondes les 2 lignes suivantes :
Warning: install(datainetpubwwwrootPres- etabCollArsenalMetzarsenaladministratorcomponentscom_jceinstall.php) [function.install]: failed to open stream: No such file or directory in datainetpubwwwrootPres- etabCollArsenalMetzarsenallibrariesjoomlainstalleradapterscomponent.ph p on line 268
Fatal error: install() [function.require]: Failed opening required 'datainetpubwwwrootPres- etabCollArsenalMetzarsenaladministratorcomponentscom_jceinstall.php' (include_path='.;C:phpPEAR') in \datainetpubwwwrootPres- etabCollArsenalMetzarsenallibrariesjoomlainstalleradapterscomponent.ph p on line 268
Une idée ? je pense n'avoir pas fait d'erreur mais qui sait ?
Merci !
   09/03/09 à 13:21 #2658
 Re:Pb : erreur en fin d'installation, "function call"
Je ne vois pas hélas...
Pas de problème avec l'installation d'autres extensions ?
   09/03/09 à 16:30 #2661
axelian57
justement je ne sais pas, c'est le premier composant que je tente de rajouter.
J'ai obtenu de notre direction un nouvel espace sur un serveur moins restricitif.
A l'installation de Joomla tout est ok en vert (sauf l'affichage dse erreurs)
donc tout me semblait idéal, et paf, JCE ne passe pas. Sans un autre éditeur que celui par défaut je ne peux envisager confier une gestion d'écriture à mes collègues (milieu éducatif).
Je vais tester un autre composant au hasard...
   09/03/09 à 17:59 #2662
axelian57
Tu avais vu juste : ça ne passe pas non plus avec Remository
je vais chercher du coté de mon serveur...
A tout hasard, peut on TOUT FAIRE en local depuis le début (site nouveau), avec templates, modules, composants et tout balancer en ligne ?
ça semble simple comme ça mais ça marche en pratique ?
merci et bonne soirée !
   09/03/09 à 22:12 #2663
Je te suggère de consulter ce message qui traite des éventuels problème liés au développement en local pour transfert ensuite sur serveur distant.
forum.joomla.fr/showthread.php?p=410606#post410606
