Pas d'icones +pb affichage composant JCE
SUJET: Pas d'icones +pb affichage composant JCE
   05/05/09 à 01:50 #2915
ikoai
Bonjour, j'ai installé comparativement JCE (dernière version), sur deux serveurs ayant les configs php/mysql des plus récentes. J'utilise Joomla! 1.5.10 sur FF.
1)sur le serveur (mutualisé)de hosteur, pas de problème:install du composant+plugin+déclaration de l'éditeur préféré+groupe ici tout est ok
2)sur le serveur (dédié) de ovh install composant+plugin +déclaration ok
Mais...dans le groupe JCE l'affichage de l'onglet du composant ne s'affiche pas de la même manière! Dans panneau de contrôle gestion des plugins, la colonne icone ne contient pas d'icone. Si j'édite le groupe (default en priorité 1), je n'ai pas les boutons + et - dans restrictions et pas de fond jaune sur les rubriques en regard...
Et pour couronner le tout,quand je vais dans barres d'outils chaque icone est remplacée par son libellé...
nb: j'ai reinstallé 3 fois le pack JCE sur le serverur dédié.
Les tables jce sont bien présentes et contiennent la même chose sur les 2 serveurs mysql associés.
Si vous avez une idée je suis preneur...Olivier
   05/05/09 à 12:21 #2919
 Re:Pas d'icones +pb affichage composant JCE
Salut Olivier,
Cette situation est trop spécifique pour que je puisse t'aider, surtout que je ne l'ai jamais rencontrée.
Je te suggère de poster directement sur le forum de Ryan, l'auteur de JCE qui étant beaucoup plus sollicité a déjà peut-être réponse à ce problème.
www.joomlacontenteditor.net/forum/index.php
Pourrais-tu faire un retour si tu as la solution, elle servirait certainement à d'autres.
Je vais contacter Wantoo (Didier) qui s'occupe des serveurs dédiés de Joomla! FR chez OVH pour voir s'il a une piste. En tout cas, JCE fonctionne dans cet environnement.
   05/05/09 à 12:29 #2920
D'après Didier, c'est certainement un problème de configuration du chemin.
Si tu as Firebug, vérifie le chemin appelé pour les images et les styles.
