Impossible d'installer JCE
SUJET: Impossible d'installer JCE
   23/09/09 à 19:38 #3330
frichter
Bonsoir
Suite à des problèmes d'affichage de la langue fr dans JCE, j'ai désinstallé manuellement JCE (fichiers et répertoires JCE dans :
plugins/editors/
components/
administrator/components/
language/fr-FR/
language/en-EN/
administrator/language/fr-FR/
administrator/language/en-EN/
et les tables suivantes dans la base de données :
jos_jce_extensions
jos_jce_groups
jos_jce_plugins
J'ai téléchargé le fichier "Pack_JCE15_HIGHSLIDE2_FR-EN_22-09-09" et après lancement de l'installation le message suivant est apparu :
* Install path does not exist
* Le fichier sélectionné n'a pas pu être supprimé: 'install.php'
* JInstaller::install: Echec lors de la copie du fichier : /home/fjb-belleyftp/www/nouv/tmp/install_4aba586648a85/jce_com157- plug154_FR-EN/jce.xml vers /home/fjb-belleyftp/www/nouv/administrator/components/com_jce/jce.xml
* Composant Installation: Impossible de copier le fichier setup
Que faire
Francis RICHTER
   23/09/09 à 22:32 #3332
 Re:Impossible d'installer JCE
Pouvez-vous m'en dire plus sur l'environnement serveur et surtout sur la procédure d'installation ?
Avez-vous bien décompresser le Pack avant son installation ?
L'archive jce_com157-plug154c_FR-EN.zip ne doit pas quant à elle être décompressée.
Je viens de retester à la seconde sans rencontrer de problème.
   24/09/09 à 09:55 #3338
frichter
Je viens de télécharger la dernière version du pack jce sur votre site. Je sélectionne le fichier jce-com157-plug154c_FR-EN.zip et je lance l'installation
Le message d'erreur qui apparait est le suivant :
Le site est hébergé chez planet-work, jepeux vous laisser un code superadmin sur mon site pour tester le lancement de l'installation du pack jce
   24/09/09 à 12:21 #3343
Si JCE fonctionne cela n'est pas grave.
Le message est identique en installant le composant seul mais cela n'influe pas sur son fonctionnement.
Cela peut être éventuellement dû aussi au fait que le répertoire "tmp" de Joomla! n'est pas en droit d'écriture HTTP, normalement il doit absolument l'être car s'il est possible d'activer une couche FTP en administration ce n'est pas le cas pour le frontal. Par conséquent, un utilisateur ne pourrait avoir l'affichage des miniatures.
   24/09/09 à 13:13 #3344
frichter
Merci de votre réponse
J'ai mis le répertoire tmp en 777 et j'ai refait l'installation. Dans le fichier ci joint j'ai fait les captures d'écran des différentes phases d'installation avec les messages d'erreur.
Francis RICHTER
Fichier attaché :
Nom de fichier : erreur_installation_jce24092009.doc
Taille de fichier : 740864
   24/09/09 à 13:33 #3345
frichter
Je viens de faire une installation dans joomla du composant jce (avec succès malgré un message d'erreur) mais impossible d'installer de la même façon le plug-in jce. Je l'ai installé manuellement via ftp et ça a fonctionné. Je l'ai publié et je vois JCE en français dans le site joomla. Il me reste à installer JCE utilities mais je ne sais pas quelle version utiliser (voir le fichier ci-joint)
Fichier attaché :
Nom de fichier : r__solution_de_l_installation_de_JCE.doc
Taille de fichier : 469504
