Probleme instal JCE 2.0.14 sur Joomla 1.5.23
SUJET: Probleme instal JCE 2.0.14 sur Joomla 1.5.23
   20/09/11 à 09:22 #5597
malakif
Bonjour a tous !
Impossible d'installer JCE 2.0.14 avec joomla 1.5.23 sur serveur sfr, ni en instal auto ni en passant par le /temp
J'ai l'erreur
Composant Installation: DB function failed with error number 2006
MySQL server has gone away SQL=INSERT INTO jos_components VALUES( 0, 'JCE', 'option=com_jce', 0, 0, 'option=com_jce', 'JCE', 'com_jce', 0, 'components/com_jce/media/img/menu/logo.png', 0, '', 1 )
SQL =
Le fichier sélectionné n'a pas pu être supprimé: 'install.php'
Le fichier sélectionné n'a pas pu être copié.
JInstaller::install: Echec lors de la copie du fichier : /var/www/a/ar/art/modifier.perso.sfr.fr/public_html/tmp/ com_jce_2014_FR/jce.xml vers /var/www/a/ar/art/modifier.perso.sfr.fr/public_html/administrator/ components/com_jce/jce.xml
Composant Installation: Impossible de copier le fichier setup
Error Loading ModulesMySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 2 AND m.client_id = 1 ORDER BY position, ordering
Merci d'avance pour vos reponce
   30/09/11 à 09:47 #5621
 Re: Probleme instal JCE 2.0.14 sur Joomla 1.5.23
Peux-tu vérifier ta version de PHP ?
Tu dois avoir une version de 5+
