JCE Utilities - LxH Dinamique
SUJET: JCE Utilities - LxH Dinamique
   28/11/08 à 14:03 #2208
ZeScarab
Quelque chose m'échappe avec le plugin JCE Utilities release 2.1.7
Dans la page de configuration du plugin, dans les paramètres, je n'arrive pas à dire au plugin d'afficher les image en taille réelle en redimensionnant la taille de la fenêtre popup ...
De plus si je force une dimension aux paramètres "largeur" et "hauteur" (800x600 par exemple), rien ne se passe.
-> GRANDE FRUSTRATION
Note : par contre d'autre paramètres agissent normalement comme "Couleur du fond" par exemple.
Merci pour vos réponses
   28/11/08 à 14:17 #2209
ZeScarab
 Re:JCE Utilities - LxH Dinamique
Re-bonjour
Méa culpa, maintenant ça marche alors que ce matin j'ai gratté une heure sans changement visibles...
Ceci dis, tous n'est pas gagné huhu, j'aimerais que la popup prenne automatiquement la dimension de l'image. Est-ce possible ?
   28/11/08 à 14:26 #2210
ZeScarab
Re
Pour la prise en compte des dimensions, celà redéconnais mais j'ai trouvé l'astuce, il faut ferme IE (7 en l'occurence) et au relancement, les paramètres de dimension sont pris en compte.
Pour le redimensionnement auto, j'ai essayé de mettre 100% dans les dimensions mais niette ...
Frustrer toujours mais moins
   28/11/08 à 14:42 #2211
Ah, cela me rassure, m'évite de faire des tests
Les valeurs prisent en compte ne sont qu'en pixels effectivement, c'est normal. Pareil avec Highslide.
   28/11/08 à 14:47 #2212
ZeScarab
Donc pas moyen d'avoir la popup qui redim en fonction de l'image à afficher ?
(Pour hsExtender j'ai ramé deux autres heures sans résultat donc je me suis rabattu sur JCE Utilities, toutefois il faudrait que je retest en installant le composant et le plugin général avant le plugin JCE)
   28/11/08 à 17:41 #2213
Ca le fait automatiquement, pas besoin de mettre des valeurs.
Par contre si tu laisses cocher par défaut le redimensionnement de l'image dit "à la taille du popup", si tu as un petit navigateur et donc une petite fenêtre, le popup s'adapte à celle-ci et l'image est redimensionnée par déformation, elle n'est pas recrée à la volée, ce qui serait trop long pour des grosses images.
Pour Highslide, c'est en effet mieux avec le composant et le plugin (activé), mais c'est tout de même bien moins pratique...
