JCEPOPUP au dessus d'un flash
SUJET: JCEPOPUP au dessus d'un flash
   28/09/09 à 22:32 #3372
rottenberg
Rédacteur Expert
bonsoir,
j'ai un problème avec JCEPOPUP et FLASH :
Dans la page d'accueil du site (www.leptitehbdo.net) j'ai un flipping book en flash au milieu de la page. Ce flipping book vient d'un site externe. Je l'ai donc mis en iframe et j'ai indiqué dans les paramètre du flash : wmode="transparent".
Avec IE8 : si je clique sur un champ qui déclenche un JCEPOPUP (ex: envoyer un mazal tov), le flash reste par dessus le JCEPOPUP empechant bien sûr de le voir.
Avec FIREFOX 3.5.3 : pas de problème.
Que puis-je faire pour résoudre le problème ?
par avance merci pour l'aide
Michel
   29/09/09 à 01:59 #3377
 Re:JCEPOPUP au dessus d'un flash
Dans les paramètres de JCE Utilities tu as un réglage qui permet de régler la position de la couche Flash, essaie avec ça.
   29/09/09 à 02:21 #3379
rottenberg
Rédacteur Expert
j'ai modifié dans le plugin joomla jce utilities le paramètre 'masquer les objet'. Il était positionné à OUI.
je l'ai mis à non (pensant qu'il y avait une inversion dans le texte) cela n'a rien changé dans IE.
Apparemment cela a effectivement changé dans FF (affichage du flipping book). je l'ai remis à OUI cela ne s'affiche plus dans FF mais le problème persiste dans IE8
   29/09/09 à 14:26 #3380
Ah, notre ami IE8...
Cela vient sans doute du fait qu'il n'arrive à considérer l'IFrame comme un contenu.
Si vous avez possibilité de l'appeler autrement ce serait l'idéal.
J'ai fait des vérifications sur des sites où j'ai la même configuration mais avec des liens "Wrapper" de Joomla! et le problème n'est pas présent.
   30/09/09 à 09:33 #3386
rottenberg
Rédacteur Expert
j'ai fait l'essai avec wrapper. J'ai le même problème avec IE8 (je ne peux pas tester sur IE7).
Mon flash consitste en l'affichage d'un flipping book enregistré sur le site www . isuu . com (site de gestion de flipping books).
voulant savoir si le probleme venait de mes flipping book ou de leur site, j'ai utilisé l'ensemble des procédures embed qu'il préconisent avec n'importe quel flipping book présenté. Le résultat est identique.
je me demande s'il ne s'agit pas d'un probèlme de wmode dans leur flash.
bien sur sur FF cela fontionne normalement
   30/09/09 à 12:52 #3388
Soit tu t'es planté avec le lien soit il s'est fait piquer son nom de domaine...
D'ailleurs je le casse dans ton message car c'est du spam avec ouverture popup...
Il est évident que c'est dans la page contenant l'animation flash qu'il faut paramétrer la transparence, si tu n'as pas un accès véritable au code tu ne peux pas contrôler cet état de fait.
