SUJET: Style
   15/04/08 à 21:17 #989
hfaddy
 Style
Bonjour, j'ai un souci avec le menu style qui n'affiche rien.J'ai un peu regarder sur le forum mais je n'ai pas trouver la réponse à mon problème ou alors je n'ai rien compris.
J'ai un template de chez gavick et j'aimerai intégrer adapter le style du template en question.
Comment faire?
Voici les styles que j'aimerai mettre
   16/04/08 à 00:07 #992
 Re:Style
Ces styles sont-ils intégrés au template ?
Ces styles doivent être dans une feuille de style appelée par JCE. Par défaut c'est la feuille de style du template: template_css.css
Des templates utilisent des feuilles de styles appelées dans d'autres feuilles de styles, le principe du CSS, ce qui fait que la feuille template_css.css ne contient que les appels et non pas les styles.
Si ces styles sont liés à ton template, il faut trouver laquelle les contient.
Ensuite il faut appeler cette feuille dans les paramètres de JCE
Un message qui te donne un exemple...
Et un autre...
   17/04/08 à 15:42 #998
hfaddy
 Re:Style
Merci pour ta réponse mais je n'ai pas encore compris comment ça marche.
Oui, c'est des styles liés au template et j'ai essayé d'appeler (enfin j'ai
rempli la case dans la configuration du composant jce le chemin du CSS personalisé qui est par defaut templates/nom du template/css/template_css.css . Mais ça ne fonctionne pas même en essayant de remplacer le template_css.css par tous les documents css.
Maintenant je peux t'envoyer les css du template pour que tu puisses m'aider si possible bien sûr.
   17/04/08 à 15:49 #1000
 Re:Style
Peux-tu juste me dire sur quelle version de Joomla! est le site.
As-tu bien désactivé le CSS du template dans le champ juste au-dessus ?
   17/04/08 à 16:23 #1002
hfaddy
 Re:Style
Il tourne sur la dernière version de jomla 1.5.2
Non c'était activé mais je viens de le désactivé et là ça marche.
MerciB)
