Problème utilisation de InsertCode
Aller en basPage: 1234
SUJET: Problème utilisation de InsertCode
   07/10/08 à 16:59 #1983
gabriel
Hello à tous et une "spéciale dédicace pour SARKI...",
je n'arrive pas a utiliser le "plugin InsertCode", il est installer, j'ai mis le code pour le css.
je peux inserer du code, mais en retour j'ai mon code dans un block gris...
pas tres utile
Salutations
Victor
Dernière édition: 04/12/08 à 13:20 Par YRrT_mihaly.Raison: svp, pas d'apostrophe dans les titres des sujets (pour moteurs de recherche)
   07/10/08 à 23:13 #1984
 Re:Problème d'utilisation de InsertCode
Salut Victor,
Je n'ai pas été clair en effet dans ma présentation de la fonction.
En fait cela permet d'afficher du code coloré dans un contenu et non d'insérer du code dans la source du contenu.
Utile pour ceux qui veulent afficher du code dans une page sans risquer de voir celui-ci transformé, voir supprimé en partie par l'éditeur. Cela peut aussi éviter d'éventuels problèmes qui pourraient être provoqués par certaines syntaxe.
Si tu veux insérer du code dans la source, essaie le "Plugin JCE Edit Area" que je viens de mettre à jour exprès pour toi
   08/10/08 à 12:21 #1985
gabriel
Merci +++, Mihaly
CA MARCHE et même que CA Fonctionne...LOL
Victor
   09/02/09 à 00:06 #2559
rottenberg
Rédacteur Expert
bonsoir
Le lien vers 'JCE edit area' donne une erreur.
comment récupérer le plugin
par avance merci
Michel
   09/02/09 à 01:03 #2560
Hello Michel,
Je viens de vérifier et n'ai eu aucun problème pour télécharger le plugin.
Peux-tu réessayer et me redire ?
   09/02/09 à 08:10 #2561
rottenberg
Rédacteur Expert
Je viens de cliquer sur le lien donné dans la pharase :
Si tu veux insérer du code dans la source, essaie le "Plugin JCE Edit Area" ...
(www.sarki.ch/jce/component/option=com_remository/Itemid=23/ func,fileinfo/id=67/)
sous IE7 il : dit que le lien est impossible
sous FF il dit :
Warning: plgSystemBacklink::require_once(/home/www/ ad914b7607b7309f322c8e68fbaa9e6b/web/jce/templates/404.php) [plgsystembacklink.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/ad914b7607b7309f322c8e68fbaa9e6b/web/jce/plugins/system/ backlink.php on line 508
Fatal error: plgSystemBacklink::require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/www/ad914b7607b7309f322c8e68fbaa9e6b/web/jce/templates/404.php' (include_path='.:/opt/php/lib/php') in /home/www/ad914b7607b7309f322c8e68fbaa9e6b/web/jce/plugins/system/ backlink.php on line 508
La structure de l'URL me semble bizarre :
/option,com_remository/Itemid,23/func,fileinfo/id,67/
pourqoui n'est-ce pas : /option=com_remository&Itemid=23&func=fileinfo&id=67/
j'ai fait la modif manuellement mais j'arrive sur la page d'accueil du portail JCE 1.5
merci pour ton aide
Michel
Revenir en hautPage: 1234
