Probleme d'affichage avec le plugin iframe
SUJET: Probleme d'affichage avec le plugin iframe
   27/12/09 à 12:34 #3521
stephane1968
Bonjour à tous, voici mon problème quand j'utilise la fonction "insérer/Editer un IFrame" (du plugin Iframe pour JCE) quand j'enregistre et que je fait prévisualiser j'ai affiché à la place de mon iframe : "404 composant non trouvé" avec un ascenceur a droite et en bas!!! comment procéder??????
   29/12/09 à 23:50 #3525
 Re:Probleme d'affichage avec le plugin iframe
Hello, il faut vérifier que le code est bien maintenu, si ce n'est pas le cas, il faut adapter la config comme sur ce tuto : www.sarki.ch/jce15/index.php/exemples/insertion-de-javascript.html
