Insertion d'une animation.swf dans un article
SUJET: Insertion d'une animation.swf dans un article
   31/12/09 à 15:58 #3532
perebou
Récent utilisateur de JCE, possédant les plugins adhérent, je souhaite insérer une animation flash.swf générée par Photo Flash Maker Professional dans un article, j'active le bouton inserer/editer un média et lorsque je propose mon fichier un popup m'annonce en anglais que ce format n'est pas supporté. A ma lecture des paramètres de plugin, swf fait partit des fichiers supportés, il y a surement quelque chose que je fais mal mais quoi ? merci si vous pouvez m'aider.
cordialement
PB
   02/01/10 à 16:25 #3536
 Re:Insertion d'une animation.swf dans un article
Si le fichier SWF est lisible sur votre ordinateur, je ne vois pas vraiment de quoi cela peut venir.
J'essaierai avec une animation Flash qui n'est pas produite avec ce logiciel pour être déjà sûr qu'il n'y a pas un problème dans le fichier avec l'entête du format.
   12/12/10 à 12:27 #4254
pupu
j'ai le même soucis avec les fichiers créés avec photo flash maker platinium.
Par contre avec des autres fichiers flash aucun problème, j'aimerais savoir si avec la suite adobe cs4 (notamment adobe flash) et les fichiers et répertoires créés par photo flash maker on peut créer 1 seul et unique fichier swf. Car le fichier swf créé par photo flash maker ne fonctionne que si il est dans son répertoire avec tous les autres fichiers créés en même temps.
Si une solution existe MERCI
   25/12/10 à 03:38 #4267
Plusieurs produits de la suite Adobe dont Flash propose l'encodeur de média avec lequel on fait le swf, mais le problème dans ton cas c'est que les images proviennent d'un fichier xml et d'images à part, dans le but de pouvoir modifier la galerie, ce n'est donc pas un fichier unique comme une vidéo.
